Выбор СВ радиостанции
Тема в разделе "CB (Citizen Band)", создана пользователем nomos, 31 май 2012.
  1. Картер
    Картер Радист, а не связист !!!
    18 июн 2012
    Чебы (поселковский)
    Спасибо большое, а то я уж испугался. :yes:
  2. nomos
    nomos Петр
    Сам думал, что Dragon и Alan "клоны", ан нет, оказывается разные они и по начинке.
    Dragon 101(+ ?) и MegaJet 1101 (как у Гранита) да, "клоны".
    Только новые драгоны, будут получше по начинке. Никому MegaJet 1101 не нужен? :) Отдам за 3500. Брал за 4000, состояние хорошее, а точнее почти идеальное.
  4. Картер
    18 июн 2012
    Чебы (поселковский)
    Есть один товарищ на си-биру, (ник не помню), так он мерял мощу на выходе этих портативок, Алан занял последнее место - 2 Ватта. MegaJet 1101 в его чарте, занял почётное 2-ое место, помоему 4 Ватта (если память не изменяет).
    Код:
    Когда точки научишься ставить? (Гранит)
  5. nomos
    nomos Петр
    Тут есть особенность, от чего запитывалась рация.
    Если от прикуривателя (ну или внешнего источника 12-14В), то понятно, а если же от батарей и АКБ - то дела обстоят так: Dragon - 1 кассета на 9 шт., вставляются и алкалайновые элементы 1,5х9=13,5В и аккумуляторы 9х1,25В=11,25В; у Алана же 2 разные кассеты под алкалайн (если не ошибаюсь 6 элементов) и АКБ (8 шт. всего).
  6. Беркут
    Беркут Радиолюбитель
    У меня штатная :) и мой Драокн работает по лучше чем у Гранита )))
    Пробовали на 19-ом канале с одного места докричаться до попугая ;)
    Надо еще раз помериться, а заодно посмотреть, у кого дольше работать будет. )))
  8. Беркут
    ну насчет дольше я скорее всего проиграю ;) !!!!!
    А померяться можно ))
    на приборах мне кажется надо измерения провести по поводу отдаваемой мощности !
  9. nomos
    nomos Петр
    Меня с моим Штурманом позовите тоже.
    Отдаваемая мощность это одно, хотя тоже важный фактор, другое дело еще эффективность антенны.
  10. Картер
    18 июн 2012
    Чебы (поселковский)
    Я в теме, со своим Аланом, хотя...
    ...вряд ли у вас есть шансы :yes:
  11. Беркут
    Для тех кому размер ВАЖЕН предлагаю взглянуть на сей экземпляр Yosan CB-350 размер чуть больше пачки сигарет ;)
      56,1 КБ
      74,4 КБ
      71,2 КБ
    Где картинки? :jokingly:
  13. Беркут
    А теперь видно ???
    Более того есть оказывается Yosan CB-200 так вот это клон нашей любимой MJ-555. ;)
    Во... Так значительно лучше. :good: Про то, что клон, позавчера вычитал тут. :ok:
  15. Баржа
    Прикольная игрушка. Я бы взял поиграть ради интереса.
  16. Беркут
    Я бы тоже ее взял вместо своей MJ-100, судя по описанию, которое я на нее нашел, в ней есть автоматический шумодав, а это плюс, и для Европы она идет с 8-мью ваттами на выходе. ;)
  17. Гранит
    Ну где же, где ссылка на описание. :headbang:
  18. Беркут
  19. Юрист
    Вот почитал эту тему, так и не понял, что из портативного CB брать?
    Хочу в машину жены эпизодически устанавливать комплект из магнитной антенны и портативной РС. Важно чтобы было питание от прикуривателя и возможность слушать 15ам.
    Может быть дракон 101? Или алан 42?
    Лучше думаю будет Dragon SY-101+ (аналог моего MegaJet MJ-1101, из моей подписи) с каблуком, плюс антенна Alan ML-145. Антенна именно Alan, а не её клоны, типа Optim или Sirio. Alan 42 Plus, тоже в принципе подойдёт. По сути, этот бомж-комплект и указан в моей подписи.
    Антенну советую подключать через переходник, на штатный антенный разъём, а в каблуке (либо лучше на самой рации) заклеить контакт центральной жилы антенного кабеля, который идет через кабель каблука. Так станция будет собирать меньше "бортового мусора", а эфир станет чище, и слушать будешь дальше.
  1. nomos
    30
  2. Картер
    15
  3. nomos
    118
