Выбор и установка антенны
Тема в разделе "CB (Citizen Band)", создана пользователем nomos, 25 июн 2012.
    Будет значительно лучше, и уже без страха можно.
  2. Артист
    Артист Лейтенант-связист
    27 сен 2013
    Спасибо!
  3. Ветер
    Ветер Виталий Команда форума
    20 апр 2013
    Виталий
    Вот такой кронштейн меня бы заинтересовал.... Да, да, точно заинтересовал! :)
  4. Фадей
    Фадей Радиолюбитель
    2 янв 2015
    Всем привет и с Новым Годом! ))
    Ребят, подскажите какую врезную стационарку взять вместо магнитки (продаю). Обязательное условие - складная, т.к. машину ставлю в гараж. И где выгодней купить, в эти праздники хочу поставить.
  5. Медведь
    Sirio Performer 5000 или Lemm AT-2001 Turbo хороши, они складные, длиной около 2 м (чтобы сложить, нужно ослабить болт крепления).
    Sirio 5000 Turbo складывается удобнее- после поворота корпуса антенны вокруг своей оси.
  6. Фадей
    Фадей Радиолюбитель
    2 янв 2015
    Спасибо.
    --- Добавлено новое сообщение, 3 янв 2015, Сообщение создано: 2 янв 2015 ---
    Сегодня за полчасика врезал полноразмерную радейку в "Сузуку гравитару", осталось купить антенну. ;)
  7. Фадей
    Фадей Радиолюбитель
    2 янв 2015
    Всем привет. Купил наконец то я Lemm at-1000 eagle и что то не пойму что происходит...
    Итак - радейка MegaJet 600, установлена в консоль, под климатом. Запитана от прикуривателя (может быть в этом косяк?)
    Антенна прикручена к рейлингу, сзади, через самодельную металич. пластину. Пластина внутри рейлинга соединяется на массу болтом.
    Внимание, вопрос - почему при приеме (когда эфирный шум) на шкале радейки ни одного деления (хотя используя "магнитку" всегда есть 2-3 палки при приеме), и при передаче нет наведенного поля около антенны?
    При откручивании металлической пластины от массы, появляются 2 палки на шкале рации, слышу абонентов на Е-21 и при передаче фиксирую наведенное поле вокруг антенны.
    Казалось бы, должно быть наоборот!
    Можно конечно изолировать контакт массы и антенны, но это же не по нашему, не по православному! Так не должно быть!
    В Lemm at-1000 eagle вторая катушка (холодная) установлена и звонится накоротко на разъеме антенны порядка 6 Ом (включая внутреннее сопротивление)
    При отключенной массе, сопротивление корпус антенны (оплетка кабеля) - масса машины, порядка 100 Ом
    Кто что думает?
  8. Медведь
    Я не знаю. Может кто другой посоветует.
    А это как, когда кронштейн антенны от кузова оторван и разъем на конце кабеля никуда не подключен?
  9. Фадей
    Фадей Радиолюбитель
    2 янв 2015
    Когда корпус антенны связан с землей (массой) через рацию.
    Антенна отстраивалась?
  11. Фадей
    Фадей Радиолюбитель
    2 янв 2015
    Нет конечно... Я так полагаю, антенна отстраивается после наладки по месту ее непосредственной установки. На данный момент все стоит на своих местах, и для проверки я брякнул на передачу (<1сек), поместив анализатор поля у антенны. Вот после этого и прибываю в загадочном недоумении.
    Надо анализатором посмотреть, звони.
  13. Медведь
    Скорее нет хорошего контакта между корпусом рации и кузовом автомобиля. Скорее дело в "минусовом" проводе рации или прикуривателя.
    П.С. А должен ли на этом автомобиле "минус" на прикуривателе иметь контакт с кузовом, может, производитель авто не предусмотрел этого?
  14. Фадей
    Фадей Радиолюбитель
    2 янв 2015
    Конечно поздно, все уже сделано, но отпишусь...
    Дело было в неправильной установке цанги, которая должна проходить сквозь монтажную пластину, а я ее ставил поверх...
    Спасибо Граниту за подсказку. :kissing:
    Теперь проблемка - залипаю на передачу. Раньше на магнитке такого не наблюдал. Надо замерить КСВ, чувствую из за него происходит самовозбуждение... а может придется и катушечку немного раздвинуть.
    Отредактировано : 13 янв 2015
  15. Восток
    Купил с рук Мегаджет 100 и магнитку сирио 3-27. Пока активно пользовать не начал, на вызовы в канале никто не отвечал, рекламу слышал разок. Посоветуйте, где можно проверить настройку? Прежний хозяин говорил про КСВ около 1 на Мазде, на Калине, думаю, далеко уйти не должен был, по размеру сопоставимые автомобили?
  16. Бриз
    Бриз Радиолюбитель Команда форума
    4 дек 2014
    Обратись к Граниту. Каждый четверг на собрании. Думаю, не откажет.
  17. 321-ый
    321-ый Дмитрий
    20 сен 2012
    Приезжай на собрание, там и проверишь!
  18. Армат
    Армат Рядовой-связист
    5 мар 2015
    Добрый день. Радейку установил, но в эфир не выходил. Надо настраивать ксв. Слышал, что прибор в Казани. В этот четверг прибор будет или нет?
    Отредактировано : 18 мар 2015
    Пока не знаем. Будет оказия, тогда возможно приедет.
