Встраиваем субтон (ctcss) - 88.5гц в радиостанцию
Тема в разделе "CB (Citizen Band)", создана пользователем Беркут, 18 апр 2013.
  1. Беркут
    Беркут Радиолюбитель
    Внимание! С 01.10.2013г., эхо-репитер закрыт на субтон!
    Как вы уже знаете, из заочного обсуждения вопроса о закрытии нашего "Попугая" на субтон, пока окончательное решение о таком закрытии не принято, в силу того, что большинство корреспондентов нашего канала не имеют радиостанций оснащенных системой CTCSS.
    В тоже время, у наших соседей имеется такой опыт использования репитера закрытого на субтон, что не мешает им и иногородним гостям общаться.
    Хочу всех обрадовать, проблема отсутствия субтона в Вашей любимой радиостанции на сегодняшний день, может быть решена внедрением в нее небольшого устройства генерирующего сигнал, необходимый для открытия попугая, закрытого на субтон с частотой 88.5 Гц.
    Предлагаю здесь отписываться тем, кто хочет модернизировать свою радиостанцию и приобрести данное устройство.
  2. termik
    termik Рядовой-связист
    8 янв 2015
    Ну и хорошо, потому что имеющаяся версия с полевиком на тангенте не может реагировать на сигнал тангенты меньше 3 вольт, столкнулись с этой проблемой с UA4YT пару недель назад, когда пытались установить в его трансивер, там при не нажатой кнопке что-то около 1 вольта. Сейчас поставил биполярник, закинул три платки в заказ фирмы, через недельку должны быть готовы, и уж точно будут работать. )
  3. Бизон
    А с полевиком можно будет взять поганять для других целей?
  4. termik
    8 янв 2015
    Да без проблем.
  5. Калина
    Калина Рядовой-связист
    29 янв 2015
    Доброго. :bye: У меня Алан42, и по моему там нет места для лишней платы.
    Хозяин 18-го канала такие вещи делает на раз. :) Но если что, можно и у нас сделать. Впихнем невпихуемое.
  7. Калина
    29 янв 2015
    Доброго. Взял на пробу anytone 608 как радиостанцию, и в описании говорится, что есть субтон. Его надо только настроить или это не то, что надо?
    Отредактировано : 2 июл 2015
    Надо просто установить в режиме TX (на передачу) - тон 88.5 Гц.
  9. Калина
    29 янв 2015
    Я в этом ни бум бум, надо программировать или плату впаивать. И как сама рация?
  11. 321-ый
    321-ый Дмитрий
    20 сен 2012
    Пользуюсь антошкой почти 3 года, радиостанция отличная, программировать ничего не надо, в ней уже есть всё! Приезжай на собрание сегодня, настроим!
  12. zakat
    zakat Призывник
    15 май 2013
    Доброго дня всем!
    Станция MegaJet-555. Не получается закрепить субтон ctcss за определенным каналом в памяти. Набираю на тангенте номер канала (21), модуляцию (FM), субтон (88,5Hz), затем сохраняю канал с настройками в первую ячейку памяти. Провожу настройку следующего канала (для Нижнего Новгорода) по тому же принципу... забиваю субтон 82,5Hz и вешаю канал с настройками на вторую кнопку памяти. В итоге, каналы переключаются, но субтон при переключении не меняется, а остаётся последним из настроенных. В данном случае, при переключении на Чебоксарский канал, субтон остается Нижегородского канала. Это у всех MJ-555 так?
  13. Гранит
    Насколько я помню, субтон не записывается в ячейку памяти. Придётся постоянно менять. У нас он 08.
  14. Фантом
    Фантом Радиолюбитель
    14 ноя 2013
    Гранит, у меня запоминает тон на кнопке и модуляцию. Может зависит от партии выпуска?
    Хотя, может, запоминается наличие самого субтона...
    Отредактировано : 11 авг 2016
  15. Гранит
    Проверю сегодня, а ответить смогу только в понедельник. Уезжаю на рыбалку... :motor: :spin:
    Койот нравится это.
  16. 144
    144 Генерал-лейтенант-связист
    Эдуард
    Не забудь о результате отписаться. Интересно, что получится.
    Отредактировано : 21 авг 2016
  17. tailhead
    tailhead Сержант-связист
    24 ноя 2013
    Недавно натыкался на список РС со встроенными субтонами. И никак не найду сейчас его. Так вот в инструкции к Оптим Вояжер написано, что в ней есть CTCSS "опционально". Вероятно, как и в 788 надо будет платку вставить в готовый для этого дела разъём. Т.к. о работе с субтонами в мануале ни слова я не нашел.
    tailhead, у Шефа ролик посмотри, вроде бы в его обзоре была информация.
