Установка на Toyota Corolla 2008 г.
Тема в разделе "Радиоаппаратура в автомобиле", создана пользователем Север, 11 мар 2013.
  1. Мазда
    НЕТ.
    Это будет лишь электрическая масса, а не высокочастотная!
  3. Север
    Понятно. Тогда остается извращаться над кронштейном, который все равно буду как-то устанавливать в районе заднего стекла и крышки багажника (как указано на фото Тойты с гос. номером Н999РК 71rus).
    По возможности, фотки потом как-нибудь выложу.
    Спасибо еще раз за советы.
  4. Север
    Как не крути и при всем моем большом желании так и не получилось установить крепление для антеннки в районе заднего стекла и крышки багажника :(
    Так что было принято решение установить антенну в районе заднего крыла с использованием заводского кронштейна. Для этого пришлость изготовить двойную изогнутую пластину для крепления заводского кронштейна.
    Почему две? Вторая идет как усилитель для первой, т.к. боковые нагрузки неизбежны. Но это все заморочки, проще взять одну пластину толщиной 3-4 мм.
    Далее все таки с боку пришлось просверлить кузов авто для крепления пластин к кузову и опять же для более устойчивого основания антенны.
    Далее, под уплотнительной резинкой багажника было просверлено также 2 маленьких отверстия на кромке, для усиления крепления пластин к зашкуренному кузову.
    Провод в салон запущен через задний плафон.
    В общем, такая конструкция получается высокая (фото 3) и боковые нагрузки при полной сборке антенны со штырем в 2 метра раскачивают (влево/вправо) основание крепления кронштейна, так что данная конструкция будет усовершенствоваться, переделываться и укорачиваться под самодельный кронштейн.
      19,6 КБ
      27,5 КБ
      23,7 КБ
  5. Мазда
    И складной узел наверное надо развернуть на 45 градусов, по ходу движения. :grin:
  6. Север
    Багажник не откроется :grin: но это дело времени. :ok:
  7. Мазда
    Причём здесь багажник? :grin: Он ведь круглый - складной узел, зато лучше нагрузку держать будет, и перед - зад по ходу машины можно будет отрегулировать штырь вертикально. :crazy:
  8. Север
    Согласен, на счет вертикальности...
    Всем известно, что складной узел Лемм АТ-2001 Турбо состоит из двух половинок, которые в свою очередь притягивается Г-обазным болтом (или как он там обзывается), и если в моем случае складной узел повернуть на 45 град. по ходу движения, то он то и будет мне мешать при открытии багажника.
    Данная конструкция является временной и думаю выдержит преодоление расстояния в 3000 км. (просто хотелось как то применить заводской кронштейн).
    Окончательная доработка и установка крепления требует времени и условий с необходимым оборудованием и материалом, которое в скором будующем будет реализовано с приложением фотоотчета.
      21,9 КБ
  9. Гранит
    Дальнобоев по дороге послушать, вполне хватит и этого. Ждём! :)
    Кочергой. :crazy:
  10. Север
    Да :yes: главное быть в курсе обстановочки.
    Спасибо Гранит за приглашение. Удачи.
