Установка на Ладу 1117
Тема в разделе "Радиоаппаратура в автомобиле", создана пользователем Диод, 30 июл 2012.
  1. Медведь
    Включал много раз, всё работает, Мазда! (Правда, кирпич самовозбуждается, когда холодный, а после прогрева все нормально- я думаю, это болезнь у них такая)
  2. Мазда
    Как это? Ты по осторожней с ним. :grin:
  3. Диод
    Диод Майор-связист
    30 июл 2012
    Медведь я тебе место под усилитель подкажу :-X .
    Прям вот сюда поставь :
    Удобно питающие провода тянуть от "+" акб.
    Или как вариант: под пассажирское сидение только с ног задних пассажиров грязь попасть может.
      60,7 КБ
    Картинку не видно, точнее мелкая она больно.
  5. Медведь
    Я вот сам думал туда прилепить, но антенный кабель до этого уже оттяпал. Кто еще не поставил кирпич, думаю, там ему будет самое место :good: .
    П.С. Под сидение для меня- не вариант, т.к. оно подвижно, далеко провода тянуть от приборки, не видно кнопочек, а под пассажирским как раз уместился огнетушитель.
    Медвежонок, я бы сказал, то что у тебя сейчас есть, мягко говоря не совсем правильно. :jokingly:
  7. Медведь
    При встрече расскажешь :) .
    Прочти инструкцию к КП'шке, и всё станет ясно.
    Хотя там этого я не заметил, а жаль. :grin: У более серьёзных стройматериалов в инструкции, про это есть.
  9. Медведь
    Ты про сантиметры?
    Я, честно, измучался, пока кронштейн делал :headbang: . Все переделывать у меня моральных сил не хватит. Только лето покажет, что где поставить :yes: .
    Про расстояние, между установленными усилителем и трансивером.
  11. Медведь
    Понял, Гранит, почитаю.
    Хотя у меня тоже в 20 сантиметрах стоит. :grin:
  13. Восток
    На днях поставил антенну Лемм-2001, спасибо Медведю за методические указания и кронштейн. Главная трудность была - завести кабель антенны в салон из моторного отсека. Подходящего отверстия не нашел, через пыльник провода дворника - подлезать неудобно... После долгих раздумий нашел вариант - между водительской дверью и левой передней стойкой кузова есть резиновая гофра. Отжал ее отверткой возле уплотнения и просунул провод внутрь. Протащить по салону - дело не хитрое. Из возможных плюсов - кабель нигде не проходит рядом с силовыми проводами. Из минусов - боюсь, как бы уплотнитель гофры не передавил кабель, хотя кромки отверстия там и завальцованы...[​IMG]
