Усилитель КП101-12 (клубная закупка)
Тема в разделе "CB (Citizen Band)", создана пользователем Гранит, 3 дек 2012.
    Все три усилителя из первой партии забирают - VeNto, Сокол и 321. На этом, первая коробка разошлась. Жду вторую коробку, записываемся. Будет 9 шт., т.к. один я заберу себе.
  2. Антарис
    Антарис Лейтенант-связист
    25 июн 2012
    Поставил сегодня. С богданки на шупашкаре меня принимают отлично на прямую, а на южном уже только попугай.
    Поздравляю! Похоже, что Антарис стал первым испытавшим. :) Все еще зависит от оборудования у принимающего, а оно у всех разное. Лучше спрашивать у тех, у кого двухметровки. ;) А еще не забываем выключать усилитель и сравнивать.
  4. Мазда
    У меня так без кирпича принимает.
  5. Китаец
    Китаец Генерал-майор-связист
    13 окт 2012
    окологородской
    Вот, сегодня наколхозил: :crazy:
    фоткал на крестовую отвёртку так что не пинать :)
    делал на быструю руку. зато всё работает :newrussian:
    много что ещё надо доделать :write:
    Ёкарный-бабай, а как же там все охлаждаться то будет? :)
  7. 144
    144 Генерал-лейтенант-связист
    Эдуард
    А тебе не кажется прикуриватель такую мощность не потянет? Я бы так не стал рисковать. Пожароопасно. Лучше протащить отдельный кабель, а для того чтобы это дело было с'емным, поставить более надежный раз'ем папа-мама.
  8. Ермак
    Ермак Евгений
    25 ноя 2012
    ХБК Чебоксары
    Поставить кулеры, один верху другой внизу для охлаждения!
  9. Сержант
    Сержант Константин
    Константин
    кулеры с двух сторон, один вдувной (40 ватт) другой вытяжной (60 ватт) и не перепутай "кутузов"
  10. Китаец
    13 окт 2012
    окологородской
    от аккумулятора до потребителей 4 предохранителя:
    1. блок предохранителей - 15 А
    2. вилка прикуривотеля - 10А
    3. питание радейки - ???
    4.питание кирпича - 15 А
    так что за провода я спокоен, и ещё:
    Я не думаю что провода сгорят быстрее чем эта клавиша (подключена напрямую).
    После получаса работы, корпус кирпича остался так сказать , при комнатной температуре - радейка чуть нагрелась. А кулер и реле - следующий шаг.
    P.S. Это лишь моё мнение. Вы делайте всё по правилам чтобы потом небыло разговоров - "Китаец так сделал !"
  11. Ермак
    Ермак Евгений
    25 ноя 2012
    ХБК Чебоксары
    китаец, за фотоотчет спасибо. :)
  12. 321-ый
    321-ый Дмитрий
    20 сен 2012
    Китаец, ты же на магнитке ездишь!
  13. Chief
    Идея хорошая, жаль трудноосуществимая. Кнопка в усилителе, кстати, выдерживает около 30 ампер постоянного тока.
    Ток всей системы довольно просто подсчитать.
    Усилитель в режиме передачи потребляет ток, около 15 ампер, рация мощностью 10 ватт, еще 2 ампера, итого 17 ампер, что многовато для разъема прикуривателя. Плюс, для нормальной работы, усилитель должен быть соединен с массой кузова максимально коротким проводом, это относится как к магнитным антеннам, так и к врезным, через прикуриватель, понятное дело, это сделать не удастся. К чему это я, а к тому, что такой комплект в чемоданчике будет не только пажароопасен, но и будет собирать всю помойку с бортовой сети автомобиля, давать наводки на штатное оборудование и работать дай бог процентов на 70 от заявленной производителем мощности.
    Что можно сделать. Встроить отглушку в корпус чемодана. Вывести нормальный разъем наружу чемодана. В машинах, в которых планируется использовать сделать подготовку в которую будет входить протяжка проводов от аккумулятора и организация хорошей массы в месте соединения с чемоданом. И будет такая большаааая, мощная, переносная рация.
  14. Антарис
    25 июн 2012
    блииин! :eek: а у меня массовый провод примерно равен плюсовому (около двух метров). лучше поближе переставить массу?
  15. Гранит
    Масса должна быть, по возможности, максимально близко.
  16. Баржа
    Ребят, может поможет кто с кабелем от кирпича на станцию? Можно с доработкой под магнитку. Ато до Володи не получается никак доехать. В долгу не останусь
  17. Гранит
    Какой длины нужен кабель?
  18. Баржа
    Думаю 2 метра пусть будет, с запасом на будущее, мало ли что куда затолкаю в салоне, не решил пока
  19. Антарис
    25 июн 2012
    Ok! Сегодня переделаю.
    Не думаю, что нужен лишний кабель, но если нужна такая длинна, то у меня такого нет. Покупай кабель RG-58 и два разъема (но только не под обжим). Такие, как на фото ниже (PL-259/6). И купи еще пожалуйста термоусадочную трубку, черного цвета: 8, 10 и 12 мм в диаметре. Примерно по метру длинной. Это будет платой за монтаж. ;)
      16,5 КБ
    0
