Теперь и я на КВ
Тема в разделе "Для радиолюбителей, и не только...", создана пользователем Никиша, 12 июн 2014.
  1. Гепард
  2. СМЕРШ
    СМЕРШ Полковник-связист Команда форума
    10 июн 2014
    Москва-Канаш-Чебоксары
    Никиша, сработал с тобой на 145,500.
  3. Никиша
    Пришло св-во в короткие сроки.)) Теперь у меня 2 категория,
    Позывной R4YAC.
    Отредактировано : 13 июл 2014
  4. Гепард
    Поздравляю!
    Теперь тебе открыты все диапазоны и все виды излучения.
    Помни, чем больше прав, тем больше ответственности. Поэтому, мой совет, прежде чем перейти на передачу, внимательно послушай частоту...
    Плох тот ученик, который не переплюнет своего учителя.... Ну, это, так, к слову....
    Удачи в конструировании антенн и побольше DXов!!!
  5. СМЕРШ
    10 июн 2014
    Также поздравляю со второй категорией, улучшай антенны и в путь, т.е в эфир!
  6. Никиша
    Спасибо. :good:
  7. Никиша
    Подниму ветку все-таки..
    Собрал я тюнер-, нашел я Тимур галетник. Ну вроде все ничего, с КСВ с 3 подбирает до минимума, а выше КСВ не может, с несимметричностого диполя. Пробы настройки несимметричной проволочной яги на 14 МГц, себя удовлетворили. Вот такие дела, тюнер собран по схеме. Предложения, идеи?
  8. Гепард
    Если честно, ничего не понял.
    Должно быть так: трансивер - СИММЕТРИЧНЫЙ тюнер - СИММЕТРИЧНАЯ линия питания - СИММЕТРИЧНЫЙ диполь. Если на каком-то диапазоне не получается добиться КСВ 1, удлиняем или укорачиваем линию питания на метр-полтора. Еще очень тщательно подбираем отводы от катушки. Полвитка играет роль, между прочим...
    --- Добавлено новое сообщение, 13 июл 2015, Сообщение создано: 13 июл 2015 ---
    Блин, не посмотрел сначала ссылку. У тебя оказывается Т-тюнер. Такой в квартире стоит. Я им обманываю выходной каскад на 80. Реально согласут даже гвоздь, вот только вопрос эффективности от такого согласования... С коаксиальным кабелем неэффективен с недиапазонными антеннами. Свой эффект проявляеттолько в основании антенны. Отводы здесь тоже надо тщательно подбирать.
    Я отказался от галетников и перешел на крокодилы...
    Да, ты все про симметричную систему. Я понял. Эффекта от тюнера никогда нет, НО если есть возможность излучить полноценных 100 Вт на несогласованную антенну, помимо 30 Вт, то почему бы и нет. Попробовал вертикальные треугольники диапазонные- не понял. Направленная несимметричная проволочная яга (попробовал на 14 МГц), больше всех радует, по направлению- в первую очередь, на малой высоте подвеса.
  10. СМЕРШ
    10 июн 2014
    Никиша привет, самолёт UE40SA/am на 145,500 не пролетал? А так на 14 мГц ты его взял конечно.
  11. Никиша
    Привет! Cамолёт то пролетел, не выходил на УКВ видимо. За день до этого на УКВ с ним сработал. ))
  12. Гепард
    С коаксиальным кабелем по-настоящему работает только одна отстроенная антенна на определённый диапазон. Все остальное - компромисс. Кабель и тюнер у трансивера - это от безысходности...
    СМЕРШ нравится это.
  13. Никиша
    Вопрос на засыпку: делаем инвертед V.
    Вроде все понятно, но как рассчитать длину фидера К укорочения 1.52, не могу найти?
  14. pavell
    pavell Лейтенант-связист
    6 окт 2014
    0.66 = 1/1.52
  15. Никиша
    pavell, что получаем?
    Длина фидера на инвертед на 14 МГц, кратна в метрах? Не пойму я что-то.
    Отредактировано : 18 авг 2015
  16. pavell
    6 окт 2014
    1. Находим длину волны 300/14=21,42 метра
    2.Находим половину длины волны 21,42/2=10,71 метра
    3. Находим длину кабеля с учетом К укрочения 10,71*0,66=7,07 м или 10,71/1,52=7,05 м
    4. Берешь нужное тебе количество таких кусков
    Если хочешь более точно, то находишь К укорочения кабеля (на котором будешь работать) самостоятельно, т.к. все эти коэффициенты в справочниках приблизительны и зависят от производителя.
  17. Никиша
    pavell, В статье сказано:
    "Обратите внимание, что с каждым шагом константа увеличивается на 99 и на 122 для фидеров с коэффициентом укорочения 0,66 и 0,81 соответственно"
    А для кабеля с 1.52 тогда какая?
  18. pavell
    6 окт 2014
    Ты калькулятор пробовал в руки брать? :commando: 0,66 и 1,52 цифры взаимообратные - выше уже написано было.
    Для 14 МГц 1 полуволновой кусок = 7 метров - дальше считай сколько тебе нужно таких кусков взаимозависимости от требуемой длины фидера - 7м, 14м, 21м, 28м и так далее, до необходимой длины.
  19. Никиша
    Что то я совсем в этих формулах запутался..:write:
    Разъяснено популярно!
    Все верно, спасибо.
  20. Гепард
    Володя, всё просто...
    Если у тебя антенна отстроена на один диапазон, в частности 14 МГц, запитывай кабелем произвольной длины.
