Организация УКВ-ретранслятора в Чебоксарах
Тема в разделе "LPD (LowPowerDevice) / PMR (PersonalMobileRadiо)", создана пользователем Гранит, 24 фев 2013.
    Строим LPD-репитер в Чебоксарах
    Необходимость в серьезном городском репитере бесспорна, и мы это давно усвоили. В данный момент у нас работает резервный эхо-репитер на частоте 434,950 МГц, но это временно. В скором времени будет установлен и задействован ретранслятор с разносом частот. Помимо этого ретранслятора будет разработан и внедрен комплекс радиоаппаратуры для объединения уже задействованной нами частоты 434.950 МГц с нашим СИБИ-авторадиоканалом. Что позволит совместно работать LPD'шникам и СИБИ'шникам в одном объединенном авторадиоканале, используя один эхо-репитер. Это будет способствовать дальнейшему развитию городского авторадиоканала, т.к. будет предоставлен более легкий выбор в используемом оборудовании, и пользователи будут гораздо чаще находиться на связи.
    Антенный кабель с разъемами N-типа и PL-259 (2 шт.) - 400
    Кабель питания для Icom IC-F211 - 320
    Перенастройка дуплексера Радиал DPRE4-6UM - 2000
    RIB (Radio Interface Box) и кабель-адаптер, для программирования Motorola MCS2000 - 1350
    Кабель 3.5 mm jack - 200
    Дуплексер Радиал DPRE4-6UM - 31500
    Motorola MCS 2000 - 6375
    Кабель питания для Motorola MCS 2000 - 380
    Эхо-репитер и кабель для него - 1500
    Антенны Opek UVS-300 (2 шт.) - 6000
    Блок питания (2 шт.) - 1800
    Контроллер репитера REP-101 - 1250
    Icom IC-F211 - 4040
    Icom OPC-1122 (кабель для программирования Icom IC-F211) - 370
    Вентилятор Thermalright X-Silent 140x140 - 380
    Медведь - 1770
    Disco - 1030
    Катод - 2200
    Никиша - 600
    Казак - 2620
    Ермак - 1030
    Мастер - 3400
    Санчес - 800
    Степан - 2500
    Шериф - 1100
    Неизвестный - 100
    Пилот - 472
    Баржа - 100
    Мазда - 500
    Дега - 1200
    Конан - 1500
    321 - 700
    Юрист - 1415
    Китаец - 870
    Север - 1150
    Электрик - 682
    Викинг - 70
    Физик - 635
    Артист - 200
    Питер - 200
    Фагот - 1500
    Серега - 300
    Диод - 1000
    Амур - 1000
    Ясень - 100
    Барс - 300
    Камазёнок - 500
    Док - 500
    Добрый - 1700
    Сержант - 500
    Гарик - 100
    Армеец - 950
    Турист - 300
    Камерун - 200
    Водник - 200
    Валерич - 300
    Койот - 850
    Ветер - 500
    Географ - 500
    Доктор - 150
    Радист - 1500
    Ветеринар - 400
    Евгений - 300
    Алмаз - 200
    Шмель - 300
    Буратино - 1000
    Топливные деньги с ралли "Чебоксарская осень 2014" - 8000
    Собрано будущими радиолюбителями - 2300
    Собрано с заказчиков наклеек - 490
    Заработано на продаже станций - 18*400=7200
    Заработано еще - 2*300=600
    Заработано еще - 3*300=900
  2. Сергей
    Сергей Полковник-связист
    3 дек 2013
    Странно, обычно с каскада вообще без проблем. Но в последнее время у меня в кабинете вообще хреновая связь. Санчес в соседнем всех слышит, а я никого.
  3. eklpakl
    eklpakl Рядовой-связист
    24 июл 2013
    Что-то тишина в канале, репа работает?
  4. Медведь
    Повтор сообщения №212: "В связи с поломкой антенны (не физической, что-то не так внутри ее), репитер временно отключен. Работаем на аварийной прямой частоте 434.950. Желательно с субтоном (88.5 Гц) на передачу."
  5. Nicholaes
    Nicholaes Рядовой-связист
    21 окт 2014
    Простейшее решение, с обработкой до НЧ, у меня давно готово. По сути, просто два программируемых VOX-детектора, через которые по НЧ связаны LPD и CB-станция. Без вмешательства в сами станции (подключения в разрыв тангенты СВ и к разъему гарнитуры LPD).
    Можно подробнее, схема есть?
  7. Nicholaes
    21 окт 2014
    Печатка есть; схему полностью рисовать лень было. Но в серию запускать не стал, т.к. в конструкцию изначально были заложены реле, которые в режиме такого моста долго не проживут (печатка была унифицирована с автоинформатором РИ-4-18Д - была идея на одной плате два разных устройства делать). Идея крайне проста: цепь RX у большинства СВ-станций есть не что иное, как земляная цепь динамика. В эту цепь включается последовательно резистор 1 Ом, сигнал с которого подается на АЦП атмеги. В случае информатора эта цепь выполняет функцию детектора занятости канала; то же и в случае моста. Только в случае моста с этой же цепи через делитель сигнал подается в микрофонную цепь LPD-станции. Выход делителя отвязан от микрофонной цепи конденсатором 0,1 мкФ, микрофонная цепь через 1 кОм ключом на 848-м сажается на землю, что является командой переключения на передачу для мидланда; для кенвуда ключ выведен напрямую на разъем. Соответственно, когда появился сигнал на СВ, мега чует его своим АЦП, и включает LPD на передачу. Аналогичные процессы происходят и в обратном направлении. Плюс, за счет АЦП вместо порогового детектора, можно задавать пороги срабатывания детектора; за счет использования микроконтроллера можно задавать разные времена отпускания и задержку срабатывания одной станции при выходе другой из передачи (Когда станция переключается с передачи на прием, возможен щелчок в динамике, который такое устройство воспримет как полезный сигнал и тут же включит на передачу другую станцию).
    --- Добавлено новое сообщение, 21 окт 2014, Сообщение создано: 21 окт 2014 ---
    Дополню: все это было сделано таким образом, чтобы можно было сохранить возможность использования обеих станций не только в мосте, но и по прямому назначению. Если это не требуется, то релейная коммутация вообще исключается, и остается мега с двумя используемыми входами АЦП, делители да два ключа, включающие на передачу станции. И даже кварц не нужен - точности встроенного RC-генератора достаточно для формирования временных интервалов (время отпускания и задержка при переключении, см. выше)
    Отредактировано : 21 окт 2014
    Ветеринар, Гранит и Сергей нравится это.
  8. UB4PAN
    UB4PAN Генерал-майор-связист
    15 дек 2013
    На выходе вместо реле надо коммутировать оптроном, я его везде ставлю где нужна гальваническая развязка и токи потребления милиамперы. Ещё одним простым способом будет брать сигнал со светодиода RX, но он часто загарется от помех и в случае субтона работает неадекватно. На счёт меги можно купить ардуино нано, стоит 120 руб и программировать сможет практически каждый.
  9. Nicholaes
    21 окт 2014
    Там реле не ради гальваноразвязки, а для коммутации аналоговых сигналов с достаточно большими токами (цепь динамика СВ-станции). Так что просто оптрон не пойдет; можно твердотельное реле приспособить, типа PVG612, например. Это если нужно сохранить основной функционал устройств (возможность без перекоммутации кабелей использовать их как независимые радиостанции, а не только в составе моста). Если это не нужно, так и никакие реле не нужны, ни обычные, ни твердотельные.
    Если интересно, могу схемку набросать на днях; но, вроде бы, и по словесному описанию все понятно.
  10. UB4PAN
    15 дек 2013
    Да, PVG612 хороший оптрон, но дорогой, около 150 рублей, я его крайне редко в схемах использую, переходим на удешевление производства.
  11. Nicholaes
    21 окт 2014
    Ну а чем еще коммутировать нагрузку сопротивлением в 8 Ом в цепи переменного тока? Мех. реле не пройдет по количеству срабатываний; бюджетные аналоговые ключи в лучшем случае имеют собственное сопротивление порядка 6 Ом, да и не очень-то проходят по напряжениям. Как вариант, можно (благо коммутация возможна по цепи земли) сгородить схему на встречно-последовательно включенных полевиках, но гемору больше... Если подскажете твердотелку примерно с теми же параметрами, что у 612-го, но дешевле, буду очень признателен.
  12. UB4PAN
    15 дек 2013
    Я пока аналогов не нашёл, в основном перешёл на более дешёвые 312 и схемы доработал для питания слаботочки.
  13. Nicholaes
    21 окт 2014
    312? Это кто? Не нашел сходу.
  14. UB4PAN
    15 дек 2013
    Это PVT312, в основном ставлю на коммутацию частотных преобразователей и импульсных входов счетчиков.
  15. Nicholaes
    21 окт 2014
    Понял, спасибо! Но тут не пойдет - лишние 10-15 Ом последовательно в цепи 8-омной нагрузки- уже перебор...
  16. Сергей
    3 дек 2013
    Можем вернем просто попугая, а то Лпд совсем умер.
    Койот нравится это.
  17. Гранит
    Толку нет, т.к. антенна сломана.
    Вчера на общем собрании было принято решение, что "топливные" деньги (с ралли "Чебоксарская осень 2014"), в размере 8 т.р., мы положим в фонд развития клуба, т.к. в скором времени нам предстоят расходы, примерно на эту же сумму.
    Ветеринар нравится это.
  19. Бриз
    Бриз Радиолюбитель Команда форума
    4 дек 2014
    LPD - не работает...... Что требуется для того, чтобы антенна заработала? Либо манипуляции с ней можно делать только летом (в теплое время года)? Давно никто не писал в этой теме, пишу чтобы что-нибудь узнать. И как-то расшевелить тему.
    Отредактировано : 20 янв 2015
    Место новое нужно, или ждать когда крыша будет сухой.
    --- Добавлено новое сообщение, 20 янв 2015, Сообщение создано: 20 янв 2015 ---
    Но новое место нужно по любому, т.к. не смогу у себя всю жизнь держать.
  21. Бриз
    4 дек 2014
    Я так понимаю Нужен цент города? Надо в шапке форумов для всех Клубней кинуть объяву, может кто живет в нужной точке города и сможет договорится со своим ТСЖ.
    475
  2. Китаец
    11
    12
  4. Хамер
    0
