Настройка радиостанций, для работы с разносом частот
Тема в разделе "LPD (LowPowerDevice) / PMR (PersonalMobileRadiо)", создана пользователем Сержант, 12 мар 2014.
  1. Никиша
    Как понимать. ) Что вообще надо?
  2. Иванов
    Иванов Рядовой-связист
    31 окт 2015
    Иркутск
    Андрей
    Уже писал, нужно TX-145.300, RX-438.300, как настроить?
  3. Бизон
    Прием в 2м и передача в 0,7м возможен на радиостанциях с двумя приемопередатчиками радиосигналов и функцией "кросс-бэнд репитера", например, Yaesu FT8900. В вашей радиостанции данной функция нет, судя по тем описаниям, что я нашел при быстром просмотре всемирной сети.
    Уважаемый, Иванов, ранрос частот - это не то что Вы хотите получить. Вы именно хотите получить "кросс-бэнд".
    Освежите понятиям: разнос часто прима/передачи и "кросс-бенда".
    --- Добавлено новое сообщение, 31 окт 2015, Сообщение создано: 31 окт 2015 ---
    Иванов, в Вашем случае может помочь только следующий вариант: настроить одну радиостанцию на прием в 2м, а другую на передачу в 0,7м соединить через разъемы гарнитур (на принимающей выход со входом на передающей) и на передающей включить функцию автоматического включения на передачу голосом (VOX). Но могут возникнуть проблемы с целостность информацией полученной и переданной, т.к. важны будут настройки подавителя шумов на принимающей радиостанции и чувствительность функции VOX на передающей. Надо пробовать. При такой схеме будет однонаправленный "кросс-бэнд" с 2м на 0,7м.
    Иванов и Никиша нравится это.
  4. Иванов
    31 окт 2015
    Иркутск
    Андрей
    Спасибо огромное за ответ! У меня DJ-500 new (136-174MHz, 400-480MHz) Задача была такая “Частота передачи 145.3000 МГц, Частота приема 438.3000 МГц”, как я понимаю "Кросс-бенд" мне не нужен?
  5. Никиша
  6. Иванов
    31 окт 2015
    Иркутск
    Андрей
    Спасибо за терпенье! Как я понял не все двухдипазонки могут работать сразу в двух диапазонах.
    Отредактировано : 1 ноя 2015
  7. Никиша
    Принимать можно 1 из 2 желаемых на разных диапазонах. Но никак не одновременно приемник-то у тебя один.
    Например как этот трансивер, :), может работать на 2-х сразу.
    Бизон нравится это.
  8. Бизон
    Никиша, ну ты загнул, можно и попроще взять. ;)
    Иванов, даже наличие двух раздельных приемопередатчиков, не дает возможности создания "кросс-бэнда". Для это нужна отдельная функция реализованная в радиостанции. Наличие двух приемопередатчиков даст возможность приема и передачи на разных диапазонах, но не даст возможность принимать на одном диапазоне информацию и тут же передать ее на другом. Для понимания радиостанция Yaesu FT8900/8800 имеет два приемопередатчика и функцию "кросс-бэнда". А портативные радиостанции, как правило имеют один приемопередатчик, но с возможностью сканировать поочередно два диапазона, функция dual watch.
    Иванов нравится это.
    :boast:Для "реальных" пацанов. :)
    Бизон нравится это.
  10. Иванов
    31 окт 2015
    Иркутск
    Андрей
    Бизон, теперь все понял.
  11. СМЕРШ
    СМЕРШ Полковник-связист Команда форума
    10 июн 2014
    Москва-Канаш-Чебоксары
    Есть в продаже портативки, которые работают сами в кросс-бенде.
  12. Бизон
    СМЕРШ, приведи пример, пожалуйста.
  13. Медведь
  14. Юпитер
    Юпитер Рядовой-связист
    8 май 2017
    Чебоксары-Москва
    Алексей
    Доброго всем времени суток. Сейчас на LPD есть разнос по частотам? Для начала общения надо просто настроить радейку на LPD 434.950 МГц, субтоны Rx и Тx CTCSS 88.5 Гц?
    Или же настраивать на LPD-репитер: RX (прием) 434.975 МГц, TX (передача) 439.975 МГц, субтон CTCSS 88.5 Гц с разносом частот?
  15. Гранит
    С разносом пока не работает, место нужно найти. 434.950 сейчас работает, репа открывается на субтон 88.5 и его же передает.
    Юпитер нравится это.
  16. Юпитер
    8 май 2017
    Чебоксары-Москва
    Алексей
    Просто тишина в эфире... может выходные...
  17. Гранит
    Выходили сегодня периодически, я сам тоже был.
  18. Новичок
    Новичок Призывник
    30 окт 2022
    Михалыч
    Добрый день. Купил пару рацирнна 685, потихоньку изучаю и наткнулся
    Добрый день. Купил пару раций retevis ra685, теперь изучаю, попытался настроить на работу по приему передаче с разносом частот. Вроде бы всё примерно так же как в инструкции по баофенг, световая индикация работает приём и передача, а я не слышу голоса при проверке связи. Может я что то недопонимаю в настройке? Или это вообще нельзя сделать?
