"Кирпич" - нужен ли усилитель?
Тема в разделе "CB (Citizen Band)", создана пользователем nomos, 28 июн 2012.
  1. nomos
    nomos Петр
    Читаем внимательно :), вот. Судя по схеме таки есть усилитель по приему.
    так а если у магнитчиков тоже будут усилители?
    Поставь усилок, проверим.
  3. nomos
    nomos Петр
    Переговоры с "жабой" пока не даются :)
    Поговори с Володей. Он сказал, что комплектующие есть, мол соберем если надо...
  5. nomos
    nomos Петр
    даже если... мне же нужно куда то запихать его
  6. Бегемот
    Бегемот Радиопьянь и алкосвязист
    24 дек 2012
    Понаеховск Нерезиновый
    Ну вот, и тут холивары "2хметровка-магнитка".
    А у меня есть Лемка-Турбина на магните - сам мутил! И работает, гадина!
    На самом деле, как-нить похвалюсь своими испытаниями, как выходной выпадет.
    Пока скажу одно: магнитка - НЕ плохо, двухметровка - НЕ всегда панацея.
    А если речь пойдет о четверти на машину, то имейте в виду: женилку она удлиннит бесспорно, но не дальность связи. ПРОВЕРЕНО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО! Более того: шанс пожечь балаболку троллейбусными и прочими проводами растет!
    В Москве кирпич КРАЙНЕ необходим. В Чебоксарах - не то, что необходим, но КРАЙНЕ полезен - я например со своей двухметровкой (Турбиной) не из всех дворов до попугая докрикивался без помощника. Так что будем честными - штука пользительная!
    Пожалуй не соглашусь, готов проверить. :)
  8. nomos
    nomos Петр
    Счастливым пользователям "компенсаторов потерь" подкину "ложку дегтя".
    С открытием навигации могут возникнуть претензии со стороны Речфлота и соответсвенно РЧЦ. Причина - паразитная 11-ая гармоника нашей частоты попадает аккурат на "речной диапазон" (304 МГц). Подробнее об этом может прочитать лекцию chipo. Учитывая, что на попугае тоже есть компенсатор, антеннка там совсем не маленькая и высоту установки, паразитная гармоника может пойти далеко по Волге.
    Один из вариантов минимизации этого воздействия - не ездить постоянно с включенным компенсатором, а включать его только кратковременно в случае необходимости. Смысл его включать, если по городу и так есть попугай?
  9. demo_n
    demo_n Полковник-связист
    25 дек 2012
    Усилитель по приему, есть в моделях KL c индексом Р, штука бесполезная. Усилитель по приему не выделит полезный сигнал из общего уровня, соответственно усилит шум вместе с полезным сигналом. Смысл усиливать шумы эфира?
    По поводу паразитных излучений, если вы пользуете усилитель на попугае, есть смысл поставить диапазонный фильтр, который ограничит внеполосное излучение. Например SG-400 уже имеет встроенный фильтр. Усилители KL его не имеют, так как позволяют работать еще и на КВ.
    По поводу 11 гармоники, с ростом порядкового номера гармоник уменьшается уровень сигнала, на 11 гармонике это примерно -60дб(абсолютно точно не помню, но порядок цифр такой) т.е. 1000раз. При мощности усилителя 100ватт какая будет мощность сигнала на 11 гармонике?
    Технически несложно провести эксперимент, подъехав поближе к попугаю включить на прием частоту 11 гармоники, открыть шумодав и посмотреть, будет ли слышно. Мы как то проверяли 5 гармонику от 27,175 слышно метров на 20, седьмую метра на 3, а вот 11 проверить не додумались.
  10. nomos
    nomos Петр
    На SG200 оказывается тоже есть фильтр, так что все хорошо. А по поводу карманных кирпичиков - просто быть осторожнее ближе к речпорту.
  11. demo_n
    25 дек 2012
    Вероятно вы правы, у вас в городе таксисты на сиби еще остались? Так они наверняка с усилителями.
    Я уж молчу про ближнее зарубежье :) Старая, кстати, шутка,
    до сих пор актуальна. По проходу их так слышно, что местные станции забивают, которые отнюдь не на 10ватт работают.
    По сто раз писать не буду. Вот ссылка - читайте.
  13. Бегемот
    24 дек 2012
    А я только добавлю пример: мой друг Дикий Кот живет в Подмосковье в деревенском доме. До майских у него стояла мачта, поднятая до 16 метров (предел 20, но увы - не выдержала ветра и шлепнулась, теперь после ремонта предел 16, сейчас поднята на 11, если мне склероз не изменяет), на ней Сирио-2008 (если кто не знает - это 5/8 с 8 противовесами по 1.35м). Валялся у него KL-500 (по замерам честные 400Вт, теперь в машине живет), он его на базу пробовал ставить. Затрах: кабельного ТВ у них там нет, только антенны на крышах. Он проверял: при выходе на передачу телек затыкается. То есть гармошки есть.
    Потом он купил SG-400 (посмотрев его схему и увидев там фильтры). Попробовал с ним - и - о чудо! - телевизор НЕ заткнулся. То есть тот встроенный фильтр даже со 2й по 4ю гармошки убивает наповал. Соответственно, от 11й он камня на камне не оставляет.
    А вообще, на моей старой работе стоит анализатор спектра, причем окна той лаборатории, где он стоит, смотрят на улицу. Планирую, как только УАЗик оживлю, подъехать туда, звякнуть мужикам - пусть замеряют. Картинки выложу. Заодно как раз частоту упомянутую попрошу просмотреть.
    p.s. Отсюда...
  1. 321-ый
    26
  2. Фагот
    4
