Делаем сами. Самодельные антенны на LPD диапазон.
Тема в разделе "Ремонт и доработка радиоаппаратуры", создана пользователем nomos, 5 июл 2012.
  1. UB4PAN
    UB4PAN Генерал-майор-связист
    15 дек 2013
    Собирал 5+7 элементов на пластиковой трубе с клипсами 25 мм, одно мучение- от ветра на крыше вибраторы двигаются хаотично, а от жары траверса гнется, извиняюсь за выражение, на "полшестого". Нужен более крепкий диэлектрик, вот думаю подобное собрать на алюминиевой траверсе со стеклотекстолитовыми крестовинами.
    Отредактировано : 3 июн 2014
  2. Ветеринар
    Ветеринар Станислав
    19 апр 2013
    Чебоксары-Казань
    Станислав
    Вот такие вот получились четвертьволновые антенны. Исходное сырье: Разъемы SMA-F и SMA-M, спица хирургическая из стали медицинской, термоусадка. Длина антенн рассчитывалась на частоту 439.975 МГц.
  3. Медведь
    Автомобильная антенна на "70-ку" из серийной УКВ приемной антенны "AN 2924".
    У меня авто с отверстием в крыше спереди. Хотел поставить туда врезную несъемную 2-хдиапазонную УКВ антенну. Заводские варианты дорогие, большинство с разъемом для магнитного основания. Поступил иначе.
    Приобрел в магазине дешевую (чуть более 150 рублей), китайскую антенну для магнитолы. Выбирал с полостью в основании и с наибольшим углом между крышей и штырем.
    Разобрал антенну, вынул контактную пружину из основания, заменил её на свитый в небольшую катушку провод, длиной примерно 4 см, закрепил его с помощью контактных клемм и винта. Заменил шурупы на более длинные, так как с короткими крепления трескаются и разваливаются. Обрезал до необходимости основной винт крепления. Длиной провода в основании с помощью КСВ- метра подогнал резонанс в нужный участок диапазона. Заменил кабель на радиолабовский RG-58. Теперь у меня неприметная (как будто штатная) антеннка, но на 70-ку! Могу рекомендовать тем, кто нуждается в такой антенне, но готов сам её налаживать. Можно также поэкспериментировать с моделями, брендами. Получилось хорошо, теперь прием и передача стали комфортнее, стабильнее. На счет усиления не знаю, наверное, не лучше, чем у четвертьволновой.
    Можно добиться на 70 см КСВ 1,1. Обнаружил второй минимум КСВ рядом с "2-кой", но знаний и терпения не хватало сделать антенну 2-хдиапазонной - настраиваешь для 70 см, убегает для 2 м и наоборот, тем более минимум на 144 "не очень" (КСВ более 2, какая-то реактивность, и сопротивление около 100 Ом). Я оставил посередине- для 439,975 - 2,2, для 145,5 - 2,9 - пойдет для Баофенга.
    Фантом, Добрый, Гранит и 6 другим нравится это.
    Дешево, сердито, а главное, что такая антенна работает. :good:
  5. Восток
    Есть яги на ЛПД двухбендовая на алюминиевом буме. Толком не испытывал. Описнаие выложено здесь: Теперь и я на КВ
    Сегодня пересчитал на 434.950 для провода диаметром 1 мм антенну из http://altai-boltai.ru/viewtopic.php?t=86#p1318 и вот что получилось:
  6. UB4PAN
    15 дек 2013
    Собрал этим летом антенну 7+5 элементов с повороткой, только к элементам добавлено по 4 мм. для расчета под алюминиевую траверсу.
    Отредактировано : 12 сен 2016
