Антенна RZ9Cj
Тема в разделе "Для радиолюбителей, и не только...", создана пользователем RA4YF, 4 ноя 2013.
  1. Картер
    Картер Радист, а не связист !!!
    18 июн 2012
    Чебы (поселковский)
    Кто может помочь с размерами, на 7 элементов?
  2. Никиша
    Какая частота?
    Из какого диаметра трубок делать собрался.
    Не проще ли разрывной вибратор сделать?
  3. Картер
    18 июн 2012
    Чебы (поселковский)
    На 145.500 и 430.000.
    Материала полно разного, алюминий (профиль/труба/стержень).
    Хочу именно такую (проверенно - работает чОтко).
    Отредактировано : 17 фев 2014
  4. Никиша
    Я делал на 144 МГц 5эл. здесь.
    Еще на 144+433 тут.
    А так берешь любую подходящую (файл маны), и в "ММАН" подгоняешь под нужный диаметр прутков или трубок.
    Я вроде разобрался, как в ней работать.))
    p.s. Вибратор не разрывной гнуть надо точно.
  5. Картер
    18 июн 2012
    Чебы (поселковский)
    Есть тонкостенка 8 мм аллюминий, есть 10 мм прут. Из чего посоветуешь? Траверсу из чего посоветуешь (подручного) под 15 мм? Заранее спасибо.
  6. Никиша
    Ну так то легче 8 мм трубки будут, чем пруток то. )) Бум делай из чего есть, какая разница, лишь бы крепиться можно было и не гнулась. Лучший вариант, наверно квадратная "труба" из алюминия.
    пысы. Про бум коррекцию тоже почитай.
  7. Картер
    18 июн 2012
    Чебы (поселковский)
    Уже нашёл два ступичных подшипника, приколочу к столу и сделаю кондуктор.
    ...но по поводу трубы, пока в раздумьях, её шкурить от краски и ровнять надо, она у меня вся такая:
    --- Добавлено новое сообщение, 27 фев 2014, Сообщение создано: 27 фев 2014 ---
    Прямоугольный алюминиевый профиль не прокатит?
    Слабоват наверное будет. Учитывай не только вес антенны, а еще и сильные ветровые нагрузки, которые имеют место быть.
  9. Картер
    18 июн 2012
    Чебы (поселковский)
    "Пили Шура, пили..." (с)
    ...мож не обязательно с алюминия краску снимать ?
    Чесслово - задолбался шкурить эти трубки.
  10. Никиша
    Необязательно наверно.., к чему? Но раз начал др..,то есть обрабатывай дальше. :yes: Так ты определился в какой антенне, что сверху указал? Так она же на 144 МГц., не..? Данные в студию, размеры.
  11. Север
    Точно не помню, как называется, но есть спец. состав, который снимает старую краску. Просто промазываешь кистью по старой краске, немного ждешь, а потом просто соскабливаешь.
  12. Картер
    18 июн 2012
    Чебы (поселковский)
    Он стОит, как сама антенна. :)
    --- Добавлено новое сообщение, 28 фев 2014, Сообщение создано: 28 фев 2014 ---
    Пока репетирую, попробую эту собрать:
    затем уже:
  13. Никиша
    3+4 к стати, у меня хорошо получилась._)) Можно в поле взять. 3+11 громоздкая. Надо поворотку под нее.
  14. Картер
    18 июн 2012
    Чебы (поселковский)
    Так я уже место под неё заколышковал на крыше, но сначала проверить хочу работоспособность "мелочи пузатой". :)
    Поворотка - в мозгу крутится ежедневно, завтра одену маску сварочную и "рожу" что-нибудь весёлое... ;)
    Отредактировано : 1 мар 2014
  15. Гепард
    Вот доваял сегодня. Надо провести натурные испытания и затем покрыть защитой все механические и электрические сочленения. Предварительно КСВ в комнате по показометру не превышает 1.5.
  16. Картер
    18 июн 2012
    Чебы (поселковский)
    Поздравляю. :)
    ...По какой схеме ваял?
    ...Кстати, "молне-кудри" впервые вижу в этом диапазоне. :)
    Отредактировано : 27 мар 2014
  17. Гепард
    RZ9CJ 3+5
    - Не понял фразы, как не ломал голову...
  18. Никиша
    UA4YT, чем является намотка кабеля в моток? Вот что имеет в виду товарищ.
    Отредактировано : 31 мар 2014
  19. Гепард
    Симметрирующий дроссель.
  1. ss_
    2
  2. Gorizont
    6
