Теперь и я на КВ
Тема в разделе "Для радиолюбителей, и не только...", создана пользователем Никиша, 12 июн 2014.
  1. Никиша
    Тимур, но в инете совсем не так.
  2. pavell
    pavell Лейтенант-связист
    6 окт 2014
    На заборе тоже много чего написано. У тебя как раз есть возможность проверить все это - берешь сначала кабель произвольной длины с запасом небольшим, проверяешь работу на нем, потом сделаешь расчетную длину - результаты выложишь.
  3. Никиша
    Кабель только для начала прикупить. )
  4. Никиша
    Есть Полевка П-274, в бухтах по 500м, если кто проезжать будет по трассе Сургут- Ханты-Мансийск, 659км, то могу передать безвозмездно- то есть даром!
    Никому не-е? :acute:
  5. Rubin
    Тулюсю за ногу!... Эт сколько же она весит то?
  6. Никиша
    Да совсем фигня! Но на почту нет возможности ехать. )
    Давно у нас не было его, завезли тока немного. :yes:
  7. Гепард
    :) Заберу. :) Форумчанам же и радиолюбителям потом раздам по потребностям. :)
  8. Никиша
    Коим образом, самовывоз будет осуществляться?:bigboss:
  9. Гепард
    Смайлики видел? :)
  10. Никиша
  11. Гепард
    Прекращаем оффтопить на этом... :)
    Вот блин, похоже уже празднуют. :scratch:
  13. Никиша
    Кстати... Тимур, тюнер для симметричных линий, который я смастерил, себя показал отрицательно.. Что-то я не так сделал, грешу на конденсатор....
    Так что висит веревка сейчас..
    Отредактировано : 15 янв 2016
  14. Гепард
    Там в соединениях невозможно ошибиться... Что за конденсатор?
  15. Никиша
    Так прореженный который ты давал.. бестолковый..
    Прошивает..)где преобрести , даже ума не приложу..нигде нет..
  16. Гепард
    Я не знал, что он бестолковый. По сути, не должен прошивать. Не помню, как он ко мне попал, откровенно говоря....
    Попробую подыскать что-нибудь толковое для твоего тюнера....
  17. Никиша
    Да собрал по схеме как положено -растроил..ничего не строит, грешу на кондер..
  18. Никиша
    Кому надо, было 2 м + 70 см. ))))
    10-19-4-p3.jpg 144-6-8-p1.jpg 144-6-8-p2.jpg 144-9-6cu-p1.jpg 144-9-6cu-p2.jpg 430-8.jpg 430-12-6-p1.jpg 430-12-6-p2.jpg 433-5-p1.jpg 433-5-p2.jpg RZ9CJ.jpg RZ9CJ_2.jpg vibrator2.jpg vibrator.jpg 1-1-4-p1.jpg 1-1-4-p2.jpg 2-1-1.jpg 2-1-5-p1.jpg 2-1-5-p2.jpg 2-1-6-3b.jpg 2-1-6.jpg 2-1-8.jpg 2-1-10.jpg 2-2-4-p1.jpg 2-2-4-p2.jpg 3-4-4.jpg 3-4-6-p1.jpg 3-4-6-p2.jpg 3-5-4.jpg 3-5-5.5-p1.jpg 3-5-5.5-p2.jpg 3-5-5.jpg 3-5-5-petl.jpg 3-5-5-petlexp.jpg 3-5-6.jpg 3-5-8.jpg 3-5-10.jpg 3-5-12-5-3b.jpg 4-7-4-sat.jpg 4-7-5-p1.jpg 4-7-5-p2.jpg 4-7-6.jpg 4-7-8.jpg 4-11-4.jpg 4-144-8.jpg 5-7-5.jpg 5-8-4.jpg 5-8-6.jpg 6-8-6.6.jpg 6-8-9cu.jpg 6-8-10.jpg 6-12-4.jpg 6-12-6.jpg 6-12-8.jpg 7-12-6_430-1200-p1.jpg 7-12-6_430-1200-p2.jpg 7-12-6_430-1200-p3.jpg 7-14-10-p1.jpg 7-14-10-p2.jpg 7-14-10-p3.jpg 7-15-5-p1hor.jpg 7-15-5-p2vert.jpg 7-15-5-p3.jpg 7-15-5-p4.jpg 7-15-5-p5.jpg 7-15-5-p6.jpg 10-19-4-p1.jpg 10-19-4-p2.jpg
    105 (Казань) нравится это.
  19. Восток
    В общем, двухдиапазонную антенну 5+7 пересчитал на алюминиевую трубку 10мм, теперь хочу узнать у специалистов насчет Бум-коррекции - нужна они или не нужна.
    Для 144 Мгц получается около 1 мм удлиннение, для 430 МГц - 2,5 мм удлиннение, в пределах погрешности измерений рулетки. Элементы будут крепиться на пластиковых клипсах выше бума (10 мм от поверхности бума до поверхности элемента), бум - 30 мм в диаметре.
    Скажите свое веское "делай" или "забей" :)
  20. Никиша
    Нормально будет давай делай.
