Подключение питания радиостанции
Тема в разделе "Помогите", создана пользователем Север, 31 мар 2013.
  1. Север
    Требуется помощь в подключении питания на р/с MJ 500 :sorry:
    Рация будет подключена одним проводом на плюс АКБ, второй провод от ближайшего болта (в салоне).
    Нужно ли ставить еще один предохранитель в районе аккумулятора, если заводской провод имеет фильтр с предохранителем как указано на фото (маленькая черная коробочка)?
      24,3 КБ
  2. Мазда
    Я не ставил. Только проверь родной на качество.
  3. Север
    Провод вроде нормальный (не покоцанный), радейка новая - меньше года.
    Пролазил на различных сайтах, где везде в основном пишут о подключении предохр. в 15 см провода от плюсовой клемы.
  4. Chief
    Предохранитель у аккумулятора ставить обязательно. Поскольку, если по всей длине, от аккумулятора до коробочки с предохранителем у станции, провод вдруг перетрет изоляцию и замкнет на массу, то будут спецэффекты с дымом и огнем. @= А так, просто сгорит предохранитель у аккумулятора, и все. :)
  5. Север
    Спасибо за инфу, значит будем предохраняться :yes:
    Ставь быстрее!
    serega8979, проверь пожалуйста, есть ли у этой станции возможность передавать субтон CTCSS.
  7. Баржа
    Да да, тоже интересует. Если возможность передачи есть, то, думаю, для меня отличный вариант будет компактной рации.
    Если верить инструкции на крикаме то вся 5хх серия одинаковая, отличие в корпусе.
  8. Беркут
    Беркут Радиолюбитель
    Субтон есть только у раций серии 55х, у 500 нет субтона. :(
  9. Север
    Беркут ответил на вопрос субтона, спасибо, а так на счет CTCSS я сам даже и не знаю что это такое и зачем он нужен.
    А радейку (MJ 500) брал из-за её компактности и в то время не понимал что брал (советчиков при покупке не было), а продавцы в Уральских горах - лишь бы впарить, говорили одна из лучших! Со временем как нибудь поменяю на 555 или 850-ю, ну а пока за неимение лучшего, придется пользоваться х ...
  10. Мазда
    Это и есть субтон. :grin:
    2
