Отключение ASR, ABS
Тема в разделе "Обзоры, ремонт и модернизация", создана пользователем Ветер, 8 ноя 2015.
  1. Ветер
    Ветер Виталий Команда форума
    20 апр 2013
    Виталий
    Подскажите, можно ли в цепь питания системы ABS просто врезать кнопку (без реле) для её отключения? Или же нужно обязательно с реле? Дело в том, что на моей машине вместе с ABS работает ещё ASR. Кнопки отключения нет. А зимой иногда не помешало бы выключать антипробуксовочную систему.
  2. Казак
    Казак Алексей
    Помогает только выдергивание предохранителя. Кнопку то можно поставить, ошибки потом только остаются в памяти.
  3. Ветер
    20 апр 2013
    Виталий
    Ну выдергивание предохранителя - то же самое, что и кнопку поставить. А насчёт ошибок: вроде нет никаких. Потому что когда предохранитель обратно ставил, лампа неисправности гасла и больше не загоралась.
  4. Казак
    Казак Алексей
    Ошибки в памяти остаются, перед ТО лучше очищать, если машина на гарантии.
  5. Ветер
    20 апр 2013
    Виталий
    Вот скоро поеду на ТО. Посмотрим, скажут ли, что были ошибки. Так а что насчёт реле, оно обязательно?
  6. Бриз
    Бриз Радиолюбитель Команда форума
    4 дек 2014
    Думаю с реле будет надежнее. Лучше поставить.
  7. Казак
    Казак Алексей
    Нагрузка там вроде как до 15А. Лучше поставить реле, такой переключатель наврят ли найдешь.
  8. Бриз
    4 дек 2014
    14470673406172012332138.jpg Могу такой дать.
    --- Добавлено новое сообщение, 9 ноя 2015, Сообщение создано: 9 ноя 2015 ---
    1447067519646-244256357.jpg О, перепутал. :( Вот, на 12 вольт.
  9. Ветер
    20 апр 2013
    Виталий
    У меня такое реле есть вместе с колодкой. А штатный предохранитель на ABS у меня на 40а стоит.
  10. Бриз
    4 дек 2014
    40 это круто. Значит релюху надо искать как минимум на 40.
  11. Бизон
    Это конечно, все хорошо. Но самый лучший вариант все это выключать через CAN шину. Но это совсем другие деньги.
    Схема электрики на авто есть?
  12. Ветер
    20 апр 2013
    Виталий
  13. Казак
    Казак Алексей
    Ветер, скачай ELSA 5.2 для шкоды, там есть схема электрики. Правда он весит где-то 36 Гб.
