Об антенне Nagoya NA-771
Тема в разделе "Помогите", создана пользователем Дега, 2 авг 2013.
  1. Дега
    Дега Подполковник-Чингачгук
    31 май 2013
    Вопросы к Граниту. Слышал сегодня, что ты был на lpd с этой антенной. Какие впечатления от ее работы? Просто сам жду такую.
    И когда же она придет?
    Приличная антенна для дальних связей. Для ежедневного использования проблематична, т.к. слишком длинная, а вот если нужно крикнуть далеко - самое то. :) Сегодня с крыши девятиэтажного дома, из Новочебоксарска, спокойно докричался до репы, но это явно не показатель. Уверен, что и со штатной антенной, результат был бы почти таким же. Слишком уж я был высоко...
    В целом, советую для использования за городом (на большие расстояния), в лесу, на реке, в горах и т.д. Либо в городе, если проблематично докричаться со штатной антенной.
    После выпуска таможней, жди еще недельку, полторы.
    p.s. Ниже на скрине, указано расстояние между репой, и тем местом, откуда я сегодня кричал. Связь была просто отличная. 5/9+20 на слух. :grin:
  3. Дега
    31 май 2013
    Принято. Попробую на рыбалке.
    Забыл добавить, есть один негативный момент. Колпачок у антенны не проклеен. Либо просто мне такая антенна попалась. Короче, свой колпачок я потерял. Советую провести ревизию, и при необходимости проклеить клеем "Момент", дав просохнуть пару дней. Или на крайний случай, использовать суперклей.
  5. ss_
    ss_ Лейтенант-связист
    14 май 2013
    Антенны хорошие, но вот одной уже свернули голову, так что будьте аккуратнее не сильно её затягивайте.
    ЗЫ Свернутую голову (разъем) уже починили.
  6. 52RADIO
    52RADIO Владимир
    25 сен 2013
    Нижний Новгород
    Используйте более качественные антенны. Дешевле чем nagoya нет антенн, поэтому на них так много предложений.
    Почему бы не поискать более качественные, например ReTech RHA-771. Учитывая минимальную разницу в цене, вариант более чем достойный!
  7. Fuckir
    Fuckir Сергей
    19 авг 2013
    Йошкар Ола
  8. СиБишник
    СиБишник Лейтенант-связист
    18 мар 2016
    Одесса
    Вот тест антенны Nagoya NA771 антенным анализатором на радиорынке в Китае.
    --- Добавлено новое сообщение, 28 май 2016, Сообщение создано: 28 май 2016 ---
    Вот тест антенны Nagoya NA771 на всемирной выставке в Гонконге. Сами понимаете подделок и фейков там быть не может. так вот походу фирменная антенна Nagoya 771 работает еще хуже чем фейк. :)
  9. Восток
    С этой антенной открываю репу в Чебах из Шешкар.
    --- Добавлено новое сообщение, 29 май 2016, Сообщение создано: 29 май 2016 ---
  10. СиБишник
    18 мар 2016
    Одесса
    На диапазоне 2 метра или сантиметры?
  11. Восток
    На 68.9655 см, если быть точным. На 2м с городом не пробовал. Баофенг UV-82.
  12. СиБишник
    18 мар 2016
    Одесса
    Родная антенна от Бавика 82 тоже не супер пупер и Nagoya не супер пупер но гораздо длиннее. Мне кажется что все дело именно в этом. Это так личное мнение.
  13. Восток
    Для антенны размер имеет значение :) И это, пожалуй, самое важное, что имеет значение для антенны :) Но с родной антенной я не пробовал до города, попробую, возможно, в следующие выходные.
  14. СиБишник
    18 мар 2016
    Одесса
    Интересный будет эксперемент.
  15. СМЕРШ
    СМЕРШ Полковник-связист Команда форума
    10 июн 2014
    Москва-Канаш-Чебоксары
    Тоже пользую Нагойю, на 145.500 усиление в 1,5 раза.
  16. СиБишник
    18 мар 2016
    Одесса
    Интересно было бы, если бы вы смогли взять и прибором померить ее параметры.
