Com кабель для Baofeng uv-5r
Тема в разделе "Помогите", создана пользователем Франк, 31 июл 2014.
  1. Франк
    Франк Майор-связист
    8 май 2014
    Задался целью спаять шнурок для баофенга, через COM порт. Цель минимум затрат. Но возникла проблемка, при нажатии в программе считать, рация перезапускается и выходит ошибка в программе "Radio did not respond". Транзисторы поставил КТ3102Б. В чём может быть проблема?
  2. UB4PAN
    UB4PAN Генерал-майор-связист
    15 дек 2013
    Попробуй выключить станцию, потом включить и тут же опросить.
  3. Гепард
    Аудиоштекеры не надо поменять местами? Не?
  4. Франк
    Франк Майор-связист
    8 май 2014
    Пробовал, не помогает.
    --- Добавлено новое сообщение, 1 авг 2014, Сообщение создано: 1 авг 2014 ---
    Нет, не надо, они правильно идут, если смотреть распиновку.
    --- Добавлено новое сообщение, 1 авг 2014 ---
    Есть подозрение, что уровни не соответствуют, и надо подстроить резисторами. Но какими они должны быть? Нужен рабочий шнурок, чтобы посмотреть.
    Отредактировано : 2 авг 2014
  5. UB4PAN
    15 дек 2013
    У меня есть шнурок, могу дать в пользование.
  6. Франк
    Франк Майор-связист
    8 май 2014
    Саш, за "дать", конечно, спасибо, :good: но охота свой сделать. Буду на MAX232 собирать, пробовать, цена тоже копейки получится.
  7. keepernik
    keepernik Рядовой-связист
    31 янв 2015
    Йола-Казань
    Всем привет.
    Подскажите, пожалуйста, где можно купить кабель для baofeng UV-5RE.
    Отредактировано : 1 фев 2015
  9. Фокус
    Фокус Николай
    14 июл 2013
    Николай
    А что дает прошивка на BaofengUV-5R?
    Не совсем прошивка, а просто прописываются нужные настройки и каналы, в т.ч. LPD с PMR.
  11. Франк
    Франк Майор-связист
    8 май 2014
    Гранит, Никиша и Фантом нравится это.
  12. Молот
    Молот Призывник
    10 мар 2019
    Я поставил кт3102. Схема не заработала. Рация перезагружалась и всё. Поставил древние кт 315.
    Заработала, но крайне нестабильно. Поставил дополнительно между базой и эмиттером такие же сопротивления и заработало стабильно.
    Нельзя управлять базой транзистора только через последовательный резистор. Для стабильности Нужен базовый делитель.
  1. Стрелок
    3
  2. Никиша
    0
