БП для трансивера
Тема в разделе "Ремонт и доработка радиоаппаратуры", создана пользователем Резонанс, 11 сен 2015.
  1. Резонанс
    Резонанс Рядовой-связист
    20 апр 2015
    Самара
    Евгений
    БП для трансивера из компьютерного источника питания AT/ATX
    Пошаговая инструкция для переделки компьютерного блока питания для использования с трансивером.
    1.Необходимо удалить все детали для -12, -5 и +5 вольт. Я удалил диоды, конденсаторы, обмотки дросселя и нагрузочные резисторы для этих напряжении. Все это занимает много места.
    2.Перемотать намоточные узлы для +12 вольт более толстым проводом. Дроссель для +12 вольт я намотал проводом 1.3. На 1 вольт 1.5 витка, то есть 20-21 витка. Можно мотать и в два провода, проводом 0.6. Обмотка должна сильно прилагать к сердечнику. С трансформатором дела обстоят посложнее, его очень сложно разобрать (Залит чем-то китайским, Hi!). Если разберете, попытайтесь намотать его более толстым проводом. Посчитайте витки и намотайте столько же +8-10 витков (У нас иногда в сети бывает 190 вольт).
    3.Заменить выпрямительные диоды для +12 вольт на сборку из диодов с барьером Шоттки 30А 45В. Я применил сборку 30CPQ045. (Может быть у других производителей данная сборка называется по другому). Использование отечественных диодов дало неудовлетворительные результаты. - большое падение напряжения. Диоды КД 2998 дали при нагрузке падение около 1.1 вольта.
    4.Разорвать на плате дорожку, которая шла на первую ножку TL494. Через резисторный делитель подать напряжение на эту первую ножку микросхемы. ( Огромное спасибо А.Ю.Сидельникову 4L1AW ). Этим мы заставляем микросхему отсчитывать нужное нам напряжение +12 вольт. В исходном варианте она отсчитывает суммарное напряжение, где доминирующим является +5 вольт.
    5.Подбором номиналов резисторов делителя выставил нужное напряжение на выходе +14 вольт.
    Все что я сделал показано на принципиальной схеме ниже на рис.1. Фотография получившегося блока питания приведена на рис.2.
    Рис.1
    Испытал все это в самом жестком режиме.
    Падение напряжения при 18А составило 0.3В. Как не странно БП работает (Hi!).
    Я думаю все легко и просто. А после переделки у вас в наличии окажется легкий и небольшой БП.
    Если есть предложения или замечания пожалуйста, пишите на мой E-mail
    Давид Девдариани 4L1DA
    4l1da (at) rambler.ru
    У меня такой работает несколько лет с Kenwood TS-690s,просадка при пиках 0.2в.
    Всё ок!
    Медведь, Земсков, СМЕРШ и ещё 1-му нравится это.
  2. Лентяй
    Лентяй Старшина
    17 май 2015
    Самара
    А как быть с импульсной помехой в таком бп?! Сам переделал таких с пару десятков, а помеху так и не поборол!
  3. Восток
    Сейчас как раз переделал один БП. Все как в описании, только проще. Напругу не поднимал, тот резюк из делителя на 1 ноге TL494, который идет на 5 вольт стабилизированного напряжения, перекинул на 5В дежурки. Все защиты, какие там были, вырезал, перерезав дорожку к 4 ноге TL494 сразу после резюка на землю. Диодные сборки не переставлял, порезал дорожки на плате и запараллелил бывшую 5в с действующей 12в. Дроссель не перематывать, с ним поступил также, включил бывшие 5в обмотки параллельно действующей 12в. -5 и -12 в вырезал, скинув соответствующие диоды. Нагрузку 1.5 ом нихромовой проволоки держит, проволока сгорает раньше... Ну и от ее жара плавится изоляция проводов... Импульсная составляющая в выходном напряжении имеется, попробую подавить дросселем. Ну и в плане перемотать родной дроссель из БП на более толстый провод. Думаю, в ходе эксплуатации первым сдохнет трансформатор, хотя больше 10 ампер вряд ли буду грузить.
    --- Добавлено новое сообщение, 17 апр 2016, Сообщение создано: 17 апр 2016 ---
    Вот форма импульсной помехи
  4. Восток
    Сделал БП, работает нормально. По крайней мере в трансивере я его не слышу в любительских диапазонах. Вентилятор без регулировки, защита только от КЗ. Прикрутил показометры, провода колхоз, но так проще.
    Медведь нравится это.
  5. Медведь
    Тоже лежит полудохлый 200 ваттный, надо попробовать.
