Антенна быстрого развертывания
Тема в разделе "Ремонт и доработка радиоаппаратуры", создана пользователем Гранит, 29 ноя 2012.
    Выкладываю проиллюстрированную работу Chief'а. В приложенном файле (Word) все тоже самое и пригодно к печати.
    [h2]Антенна быстрого развертывания[/h2]
    Авторство конструктива антенны принадлежит RX3AKT. По сути, представяет собой полуволновой вибратор запитанный с конца и согласованный кабельным шлейфом. По эффективности не сильно уступает заводским аналогам от того же Sirio, а в изготовлении гораздо проще и компактнее. Антенна задумывалась как походный вариант, поскольку очень легкая и компактная, но вполне может применяться и стационарно.
    Итак, для изготовления понадобится 7 метров кабеля RG-58 (полотно антенны + согласующая часть), некий кусок кабеля RG-58 произвольной длины, для соединения антенны с рацией, разъем PL-259 или SO-239, несколько сантиметров термоусадки подходящего диаметра (например 7мм и 12мм), клей момент, острый нож, паяльник с припоем и канифолью, и минут 40 свободного времени.
    Общая схема антенны на рисунке ниже:
    Она состоит из 3-х кусков кабеля RG-58. Кусок длиной 520см, это полотно антенны, излучающая часть. Кусок длиной 152см, это согласующая часть, представляет собой емкость, кусочек 23см, тоже относится к согласующей части и представляет собой индуктивность. Точки на рисунке, это места соединения пайкой.
    Ну это и без фото понятно. )))
    Вот и все. Мы изготовили антенну пол волны. Выглядит кустарно, но работает отлично. Полотно антенны можно растянуть вдоль рыболовного удилища и поставив вертикально получить вполне приличную антенну, при этом прилично сэкономив. Данные размеры сделаны под частоту 27.200Мгц. Если нужно, то размеры можно пересчитать под другую частоту.
    Формула для этого очень простая:
    Где лямбда, это длина волны, считается как «300/(частота в мегагерцах)», Ку – коэффициент укорочения кабеля, как правило для RG-58 равен 0,66.
  2. Медведь
    Спасибо Chief'у и Граниту за эту ссылку! :good: Сегодня смастерил антенну *DANCE* Вот только не знаю, как она будет работать и главное где: вешать некуда... :scratch: Правда, получилась как на картинке (на 27.200 -это примерно 20 канал сетки C), но если будет работать, то на 21 канал могу сделать и отдать 102-му, как предлагал car-ter. Потратил 200 руб и чуть больше часа времени.
  3. Картер
    Картер Радист, а не связист !!!
    18 июн 2012
    Чебы (поселковский)
    Поздравляю, молодчик :good: :good: :good:
    КСВ ?
  4. Медведь
    Проверить негде, может кто-то желает испытать...
  5. Картер
    18 июн 2012
    Чебы (поселковский)
    Давай на месте испытаем (здание МФМ), а гранит думаю, техподдержит нас :)
  6. VeNto
    VeNto АРК Йошкар-Ола
    28 авг 2012
    Сегодня тоже такую смастерил, но видимо что-то сделал криво(под термоусадками теперь не видно). На приём работает а на передачу у рации(Alan42) притухает дисплей, и показывает одно деление вместо полной шкалы, вобщем коротит где-то(((
  7. Chief
    По поводу размещения антенны все очень просто. Идем в рыболовный магазин и покупаем 7 мертвую удочку. Стоить она должна около 300-400 рублей. Удочка должна быть стеклопластиковая, и не в коем случае не из углеволокна. А дальше как фантазия подскажет. Можно примотать изолентой полотно антенны к удилищу и поставить вертикально на крыше примотав к мачте эфирной антенны, будет почти Sirio Gainmaster. Можно удочку выкинуть с балкона, метров на 5, а полотно антенны (5.2м) свесить вниз. Чем выше этаж, тем эффективнее будет работать. Можно натянуть под углом, градусов 45, закинув на ближайшее дерево, но тогда, я бы конструкцию немного упрочнил, сохраняя общие принцип.
    Для 21 канала нужно пересчитать размеры. Размеры кусков будут примерно равны 5.1м, 1.6м, 0.25м. соответственно.
    По поводу глюков в работе. Собирать нужно аккуратно, внимательно смотреть, чтобы не было контакта там где его не должно быть и был хороший контакт, там где он быть должен. На практике, сделано уже более 10 штук таких антенн, при правильной сборке, никаких проблем с эксплуатацией как правило не возникает, повторяемость хорошая. Настройка тоже.
    Еще идея, для тех кто не хочет ковыряться с просто кабелем.
    Идем в магазин и покупаем разъем SO-239 (как гнездо на рации), герметичную коробку для разводки электрических проводов. Монтируем разъем в коробку, а на него, внутри, уже напаиваем куски кабеля (1,5м и 0,23м). Для вывода полотна можно использовать обычный зажимной разъем, как на звуковых колонках, вмонтировав его в коробку. При этом часть кабеля длиной 1,5м нужно при укладке в коробку конец экрана (тот от которого начинается само полотно, 5.2м) соединить с массой на разъеме. Это нужно сделать, чтобы свести на нет получившуюся в результате сворачивания куска 1,5м индуктивность, мы ее просто шунтируем. Если этого не сделать, настройка может убежать вверх на неизвестное количество десятков килогерц. В качестве полотна антенны можно использовать любой гибкий провод сечением, примерно 2 кв.мм. или больше.
  8. VeNto
    28 авг 2012
    Chief Можно для антенного полотна(Кусок 520мм) использовать телевизионный кабель 75Ом, просто есть в наличии а RG-58 всего метров 5 осталось. В принципе в полотне, как я понял работает оплётка кабеля, а телевизионный кабель толще, возможно ещё и антенна более широкополосная получится...)
  9. Chief
    Ну по идее да. Вообще, для полотна пойдет любой толстый провод, важно только обеспечить хороший контакт с центральной жилой куска 1,5м... Но это уже задача другого плана.
  10. Медведь
    Сегодня довелось проверить, действительно очень хорошая антенна! :good: Надо обязательно на наш канал ещё одну сделать. :)
  11. VeNto
    28 авг 2012
    А почему указанные размеры для 27.200 не совпадают если считать по формулам?
  12. Chief
    Да, не совпадают. Я размеры привел под конкретный кабель. Они могут немного отличаться в зависимости от Ку кабеля. На практике, нужно на пару сантиметров меньше делать...
  13. VeNto
    28 авг 2012
    А какой Ку у кабеля rexant rg58a/u? Просто сколько не пересчитывал не сходится, рассчитал и изготовил антенну для 27,105мГц получились размеры: 526мм, 166мм, 28мм если считать Ку=0,66. Антенна находится в резонансе в А сетке, где я ошибся? Можно ли настраивать данную антенну с помощью укорочения или удлинения только полотна?
  14. Chief
    Ну как-же так...
    Считаем вместе. 300/27.200=11.03 Это длина волны.
    Высчитываем длину кусков. Ку примем 0,61, поскольку 0,66 встречается далеко не всегда и только у качественных кабелей, китайские кабели имеют Ку близкий к 0,6
    (11.03/2)*0.95=5.2
    11.03*0.227*0.61=1.527
    11.03*0.038*0.61=0.25
    Похоже? Хорошо. Еще момент, что в ходе настройки приходится менять длину кабелей, в частности куска составляющего индуктивность, для подгонки КСВ. Те размеры, что приведены в первом посте, получены на практике, формулы уже на совести RX3AKT, по ним можно прикинуть, что получится. В принципе, размеры для изготовления антенны на другую частоту, можно получить просто умножением на соответствующий коэффициент. Скажем, чтобы перейти с 27.200 на 27.665, нужно размеры умножить на 0.983. То есть, пропорционально уменьшить все элементы антенны.
  15. Бегемот
    Бегемот Радиопьянь и алкосвязист
    24 дек 2012
    Понаеховск Нерезиновый
    Блин! Надо тоже сварганить - для наших панковских попоек. Ибо ее и пешком можно с собой таскать. :good: А по поводу кустарного вида - это как сварганить ;)
    Могу даже дать рекомендацию: для надрезов используйте бритвенное лезвие (делаем аккуратно надрез по всей окружности, НЕ стремясь прорезать всю оплетку, а потом гнем туда-сюда, чтоб оплетка порвалась по надрезу - так уж точно не повредим экран) и маникюрные ножницы, честно украденные у жен/мам/сестер/подруг/... (если Вы мужик, если же Вы дама, то свои есть :grin: ) Ножницы хороши для срезания целых участков оплетки.
    Интересен один вопрос: а сколько туда можно вдуть мощности?
  16. Chief
    Ватт 100 можно, дальше начинается нагрев согласующих частей. Но кратковременно, можно и 200, как-то так.
  17. Медведь
    Вчера в деревне временно установил сию антенну. Примотал изолентой к удилищу, его в свою очередь насадил на деревянный шест. Шест с удочкой на крышу сарая-пристройки. Получилось эффектно. 8)
    Связался с радиолюбителем из Украины. Слышал Севастополь, потом была Франция. Всё громко и отчетливо. Связь с нашим попугаем на +3. Кого-то из Чебоксар слышал на прямую (позывной предпочел не называть)- МJ Turbo и Lemm.
    Молодец! Удочка-телескоп? Какое расстояние до Чебоксар?
  19. Медведь
    Спасибо! Да, телескоп. Правда из углепластика- лажанулся при покупке. :[ До Чебоксар 40 км.
    Круто. По дороге, или по "Яндексу"?
  1. ss_
    2
  2. RA4YF
    38
